主题:紧急求助?50KW的三相电,需要多大的铝线
点击:11962 回复:37
lyls168
50KW的三相电,需要多大的铝线?变压器到工厂距离350米,用三根铝线。紧急啊,多谢!!!
最后修改:
2009-9-27 8:23:16
09-09-26 15:50
guxue
120
09-09-26 17:33
螺丝刀1234
用25平方的就行
09-09-26 18:12
临风听雪
同意楼上滴
2楼滴高手!!
09-09-26 18:20
lj19820422
50KW大约110A电流,25平方的就行了
09-09-26 18:34
风中的云
50mm2就行了事
09-09-26 19:54
互感器2008
50平方比较好
09-09-26 19:57
asd3971
25平方的铝线,50kw350米压降是多少?合要求吗?
09-09-26 19:58
chmzy
变频器技术发展方向预测
发表日期:2007-1-25
变频器是运动控制系统中的功率变换器。当今的运动控制系统包含多种学科的技术领域,总的发展趋势:驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数字化、智能化和网络化。因此,变频器作为系统的重要功率变换部件,提供可控的高性能变压变频的交流电源而得到迅猛发展。
随着新型电力电子器件和高性能微处理器的应用以及控制技术的发展,变频器的性能价格比越来越高,体积越来越小,而厂家仍然在不断地提高可靠性实现变频器的进一步小型轻量化、高性能化和多功能化以及无公害化而做着新的努力。变频器性能的优劣,一要看其输出交流电压的谐波对电机的影响;二要看对电网的谐波污染和输入功率因数;三要看本身的能量损耗如何。这里仅以量大面广的交—直—交变频器为例,阐述它的发展趋势:
主电路功率开关元件的自关断化、模块化、集成化、智能化;开关频率不断提高,开关损耗进一步降低。
变频器主电路的拓扑结构方面。变频器的网侧变流器对低压小容量的装置常采用6脉冲变流器,而对中压大容量的装置采用多重化12脉冲以上的变流器。负载侧变流器对低压小容量装置常采用两电平的桥式逆变器,而对中压大容量的装置采用多电平逆变器。对于四象限运行的转动,为实现变频器再生能量向电网回馈和节省能量,网侧变流器应为可逆变流器,同时出现了功率可双向流动的双PWM变频器,对网侧变流器加以适当控制可使输入电流接近正弦波,减少对电网的公害。
脉宽调制变压变频器的控制方法可以采用正弦波脉宽调制控制、消除指定次数谐波的PWM控制、电流跟踪控制、电压空间矢量控制(磁链跟踪控制)。
交流电动机变频调整控制方法的进展主要体现在由标量控制向高动态性能的矢量控制与直接转矩控制发展、开发无速度传感器的矢量控制和直接转矩控制系统方面。
微处理器的进步使数字控制成为现代控制器的发展方向。运动控制系统是快速系统,特别是交流电动机高性能的控制需要存储多种数据和快速实时处理大量信息。近几年来,国外各大公司纷纷推出以DSP(数字信号处理器)为基础的内核,配以电机控制所需的外围功能电路,集成在单一芯片内的称为DSP单片电机控制器,价格大大降低,体积缩小,结构紧凑,使用便捷,可靠性提高。DSP和普通的单片机相比,处理数字运算能力增强10~15倍,可确保系统有更优越的控制性能。数字控制使硬件简化,柔性的控制算法使控制具有很大的灵活性,可实现复杂控制规律,使现代控制理论在运动控制系统中应用成为现实,易于与上层系统连接进行数据传输,便于故障诊断、加强保护和监视功能,使系统智能化(如有些变频器具有自调整功能)。
版权所有 Copyright © 2006-2009 www.mzykj.com 总机:0577-61377061(广告勿扰!) 浙ICP备09040705号
09-09-26 19:58
tanzhiqing33
用70平方的铝线
09-09-26 19:59
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
