首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:安川G7-400V 7.5KW变频器驱动电路故障,哪位大侠指点一下1急!!!!!!
点击:2048 回复:5
我有台安川G7系列7.5KW变频器 检查逆变模块坏 ,再次检查驱动电路时发现有一路驱动光耦(A314J)后面给逆变模块控制信号的电压不正常!正常情况下这路电压是8V左右(停机状态),但是断电后隔断时间(5分钟左右)再送电,再次测量这路控制信号电压时变为-16V,有时过段时间电压有恢复正常(8V).检查驱动光耦正常,运行时这路驱动信号电压又恢复8V左右。检查了半天都没发现问题,那位师傅指教一下!!!!出现-16V的 情况是断电后隔断时间再送电时偶而出现的!有时断电再送电时电压正常!!!运行时电压恢复8V左右!!!急!!急!!!
09-09-24 23:12
不要只看电压,要看具体运行时候的状况,这些电压有可能是虚的.
09-09-25 17:41
现在静态时电压正常(8V),但是运行时还是偶尔出现一路电压高出一倍左右,我现在都吧敢上模块了!!哪位大哥能指点一下 !!!!!不胜感激!!
09-09-25 22:51
你是哪里的?最好找售后。
09-09-26 21:15
你不能光看电压
09-10-19 16:36
如果在保修期内送去保修,不是的话,换掉有问题的电子元件,比如提到的光耦
09-10-20 15:13
