欧姆龙OMRON
主题:有关电池的问题
点击:1681 回复:12
qiuqiu91
各位老师,PLC的电池长时期缺电会对输入,输出信号有什么影响?有什么理论上的依据.
09-09-22 00:00
sjqing1
对输入输出应该没什么影响吧。电池是用于保存数据用的。如果长期缺电,那些需要关机保存下来的数据可能会丢失。
09-09-22 08:05
ZCMY
呵呵;要看你PLC的型号;
有的只是保存时钟及数据用的;有的则是程序也要用电池保存的;
如果没有,程序都没有了;
09-09-22 08:40
赵细顺
一般在编写程序的时候,会做一个保护,电池电压不够的时候PLC停止运行。
尽快更换电池,如果长时间不更换电池,程序就会丢失。
09-09-22 09:14
ZCMY
呵呵;先把PLC型号报上来?
比台CPM2A这样的,没电池只是时钟及数据会丢失,程序是不会有问题的;
但有的型号程序存的也是RAM;
09-09-22 11:16
qiuqiu91
会不会出现程序运行突然终止,拉合一次电源,就能恢复初始状态,继续运行.而过一段时间又突然停止的现象,为什么
09-09-23 00:45
友诚
该帖内容不符合相关规定!
09-09-23 09:57
知道一点
电池没电不会影响入出,入是硬件问题,出除了硬件问题,程序也影响。
“会不会出现程序运行突然终止,拉合一次电源,就能恢复初始状态,继续运行.而过一段时间又突然停止的现象,为什么”
此“运行”是设备还是PLC?没讲清
如果是PLC,哪就是PLC故障了,原因可能.......PLC型号?
如果是设备,PLC的“RUN”亮,没报价,程序被做了手脚。
09-09-23 10:02
qiuqiu91
是设备停止,全设备都已检查,没有问题,只有PLC(欧母龙C200HS)电池灯闪烁,且电池近十年没有换过.
09-09-23 11:03
fumz78
可以读下,看程序还在不在
如果有程序,可以监控程序,看下是设备中的停止是不是程序条件不成立了
09-09-23 11:11
CC-Link协议家族与会员单位集中亮相,共话行业新发展
图尔克新年福利放送:2026年台历,温暖相伴!
告别“单点节能”的碎片时代:当汇川智慧,注入PCB制造基因
构筑工业 AI 时代的数据底座,蓝卓supOS X工厂操作系统全球首发
ABB机器人为奥迪一汽新能源工厂提供全自动化喷涂解决方案
西门子2026 年数字化程度展望
越疆获广东省卓越人工智能与机器人奖科技进步奖一等奖榜首
第十八届中国工业论坛暨2025中国工信企业新纪录发布研讨会即将召开
