首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:CPIH控制伺服同步
点击:1400 回复:4
我想用CP1H(Y型)控制两台型号相同的伺服实时同步,那位前辈有现成的程序让小弟学习学习。表情
09-09-20 19:21
对了,两台减速机速比不同,所以电机转速也应该是不同的,即B伺服要跟着A伺服起相应变化
09-09-20 19:22
伺服的速度是由脉冲的频率决定的,给定两个电机一样的频率就可以了啊
减速比不同没有关系,可以自己换算的
09-09-21 19:56
可以改变伺服电机的电子齿轮比或是改变他频率,使之最后的运行速度一致
09-09-26 07:07
很简单呀,你看看omron的编程手册,用886哪几个指令坐坐就OK了
09-10-19 20:32
