运动控制
运动控制
主题:求三菱伺服马达编码器故障解决
点击:1750 回复:8
蓝色橘子
在维修更换伺服马达轴承是因拆了编码器,再装回去就报编码器(非绝对编码)故障了,高手赐教调整编码器合适位置
09-09-19 13:55
YXBK
伺服电机的轴承是很难得坏的
09-09-19 15:02
蓝色橘子
但就是坏了,手头还有FUJI的也是,编码器一拆过,就废
09-09-19 15:10
ZCMY
呵呵;装上后有没有显示什么故障代码?
09-09-19 15:38
ywl523
不是坏了吧?只不过是数据丢失,查手册可以复位的!
09-09-19 22:00
一般不会坏的了,可能是不接好,或是位置没对好。
09-09-21 09:24
蓝色橘子
报警代码是AL-16
编码器位置有尝试自己调整,人工调位置,不知道有没软件可以辅助调整的呢?
09-09-21 17:59
是不是编码器本身还有问题,一般不会报错,我以前修过。
09-09-23 15:05
LIUSHIXIN
一般动过就是报20
11-10-02 20:23
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
2025 倍福自动化新技术研讨会
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
倍福“职”等你来!
倍福校企合作
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
