首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:温度突然高值求高手指点
点击:1886 回复:14
我这有1台正在运转的大型空压机4级压缩。所有测温电阻为PT100。4级轴温突然升高到停车值(90℃)。从电脑趋势图看停车前温度指示为55-56之间波动,波动大小为0.2-0.5℃。停车后,温度持续高温90℃2分钟后,骤然下降到48℃左右。我把电阻拆下来用万用表测量电阻值换算后和实际温度(48℃)基本吻合。我把电阻放入常温水中温度下降到25℃左右后观察,温度曲线基本和停车前温度曲线一样。电阻与DCS连接线为屏蔽3芯1平电缆端子接线,检查接线处无松动。
        这种情况我给领导的解释是电阻热态不稳定,但领导说我给的结果他不支持,领导怀疑是人为的表情,搞的我挺郁闷,求高手指点迷津!!!
09-09-18 13:27
外界干扰?电源或是变频器
09-09-18 14:11
我认为就是电阻元件不好造成的
09-09-18 14:19
这个应该是转换器那里有干扰造成的…………
09-09-18 16:45
搞仪控没几年,经验少,谢谢指教!!!我这用的是浙大的DCS控制系统,没有外置电源和转换器,连接线全都是屏蔽电缆啊,还能有干扰吗?
3楼的高手,能出下判断方法吗,我自己也感觉是元件有问题,但是(我把电阻拆下来用万用表测量电阻值换算后和实际温度(48℃)基本吻合。我把电阻放入常温水中温度下降到25℃左右后观察,温度曲线基本和停车前温度曲线一样。)这怎么解释呢??有点迷茫了.
谢谢大家!
09-09-18 21:33
不行换个看看
09-09-19 08:13
有干扰,
09-09-19 13:57
如果现场温度果真高 它也是直线上升 不可能一下子到90度。如果 查看历史趋势,温度不是直线上升,而是突然变化为90度,就可以判读测温部分有问题。例如热电阻。pt100热电阻里面的电阻体有时很不稳定。你可以换一个看看。排除法逐一排除。也不排除线虚接!
09-10-22 11:14
如果有中间接线箱,检查接线是否有松动
09-11-03 11:46
我遇到过类似情况,后来把变送器换了,表情,一直怀疑是变送器问题
09-11-03 16:55
上一页下一页
