首页 传感器论坛
主题:为什么有的PLC只能接NPN型的接近开关,有的只能接PNP型的,而有的两者都可以用啊?
点击:8690 回复:19
以前只知道按手册上说的选择是NPN型的还是用PNP型的,就是不知其中的具体原因,后来我想了好久,也查了一些资料,好像和接近开关内部三极管的电流流向有关,但是还是不太清楚,不知哪位前辈能给我详细的讲一下啦,多谢!表情
04-09-01 22:13
应该都可以接的。三言两语讲不清楚。
04-09-01 22:59
NPN负载上接电源VCC,PNP负载下接电源地,之所以不同PLC用不同类型接近开关,也就是因为负载的接法不同而已。
04-09-01 23:19
输入方式的不同,决定了使用何种接近开关,没听说过可以接两种的。
04-09-02 08:15
错了。。。。。。。。。。。
接PLC的接近或光电开关。。只能接PNP型的。。因为PNP的输出点为正电位。。
而NPN的输出为负电位。。
如果你在PLC的输入点上接NPN型的接近或光电的话,那么就要多加一个继电器了,要利用它的触点才可以。那样就浪费了。。还多了一道手续。。不好!!!
04-09-02 08:41
两种都可以接的主要看PLC输入是源型还是漏型。
04-09-02 08:46
坚决同意楼上.
04-09-02 08:50
PLC的选型决定接近开关是pnp.npn
04-09-02 09:17
是的。两种是都能接的。
但如果你用NPN的直接接PLC的输入点上来控制PLC动作,那样是不行的,NPN输出端为负电位。
04-09-02 09:32
大家等等,我把图给粘上来。。
04-09-02 09:35
上一页下一页
