传感器论坛
主题:为什么有的PLC只能接NPN型的接近开关,有的只能接PNP型的,而有的两者都可以用啊?
点击:8690 回复:19
10楼
hyskissyou
04-09-02 09:39
11楼
a0028885
NPN或PNP的开关都可以输入到PLC,但每一个PLC 只可以用一种输入方式
至于用PNP或NPN可以通过调节外接电源极性控制
04-09-02 13:52
12楼
dingsc
这个要视PLC输入模块的设计而论。
硬件设计不同!
04-09-02 19:13
13楼
lhkyxd
PLC输入的方式不同
04-09-02 20:22
14楼
5楼的孤陋寡闻。
04-09-03 09:25
15楼
xinhui
如果接近开关是两根线的则不论是NPN还是PNP的都可以同时连接在一台PLC 的输入点上;如果是三根线的,可以用PLC做一下实验,只用其中两根,也应该可以。
04-09-03 09:38
16楼
sunmingyu
同意5楼.
要看输入端要求的工作电流方向.
04-09-03 22:53
17楼
engineer888
两种都可以接的主要看PLC输入是源型还是漏型, 主要是看一下PLC输出的接线端子就可以了!不知道的时候觉的很难,等你明白了才觉的,原来是这么的。。。。。。。
04-09-18 12:15
18楼
zsyf1
二线式的接近开关不分NPN和PNP,与PLC的输入方式无关。PLC输入是无源的即外接电源型式的比较灵活。
04-09-20 11:26
19楼
djiangtao428
engineer888
能否说的饿更清楚点啊
我们现场场尝试过各种接法
很快就坏了的啊
一种还串了电阻的
谢谢了
300的PLC +电源
04-09-23 12:11
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
美的与中集携手打造出海标杆
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
倍福2026 自动化新技术研讨会
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
工信部:将全面提升国家高新区人工智能产业发展能级
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
