主题:有关接触器的古怪问题
点击:3971 回复:38
10楼
sdgaigf
支持楼上,线圈问题!
09-09-17 20:33
11楼
zhufen110
临风听雪
在 2009-9-17 20:16:17 发言
【内容省略】
10楼的说的有道理
09-09-17 21:40
12楼
wgl67672003
看看你的万用表是不是好使的,接触器的正常的吸合说明线圈是没有问题的;当然也不能排除接触器的触点有接触不良的现象,致使电机缺相运行.
另外,也不要只在接触器上找原因,可以看看是不是电机的原因
09-09-18 09:34
13楼
李寒1987
检查过,没有缺相的。关键是该接触器更换下来后。单独加电实验。通电大约半小时后会自动跳起来。此时测量线圈螺丝电压正常。如果不切断电源,会一直跳起,也不冒烟什么的。就和没通电一样。如果再通电中跳起,离开切断电源再合上。又吸合正常,但经过不定时间又跳起。短者几秒,长者数分钟。再正常吸合中,用改刀,敲打,震动,无自动跳起迹象。这起码说明不是因为接触问题导致的故障。跳起的不定时性也排除发热导致故障的可能。况且通电时间也不是很长啊。未发生故障时,已经正常运行连续过数小时。第一次出现故障未果后又继续运行大约1小时多。以后故障频率有增加的事态。
对此故障有疑点之1.线圈电阻很大。普通的数字卡表根本测不出来。但是用机修表就可以测出来。(由于设备问题,看不到具体电阻。只晓得要用10k档表针才会动。其他低档均无反映)
疑点之2.怀疑此接触器可能不是单纯的纯线圈结构,或许内部还有电子元件组成的电路板。因为有电子元件的构成才有可能用普通的表测不出电阻。因为万用表的10k档可是9v的。
因为无法分解我倾向于该接触器内部有电路板这一解释,控制电路板一旦发生故障,极有可能出现如此故障。且由于电子元件有导通电压这一说,故有猜测有电压第的表测不出电阻。但偶从来没有看见过内部带有电路板的交流接触器。又不敢肯定这一猜测。于是请教各位师兄,有没有遇见过相似故障。有没有遇见过带电路板的大型接触器。
09-09-20 19:05
14楼
李寒1987
呵呵字打错了不少哈,原谅。
我说说的卡表就是普通的数字钳形表。机械表指的是500型万用表。
09-09-20 19:08
15楼
dlr
楼主提供下该接触器的生产厂及型号。
最后修改:
2009-9-20 20:38:10
09-09-20 20:37
16楼
李寒1987
该接触器是正泰的。NC2系列的。380v630A的
09-09-21 20:13
17楼
李寒1987
http://www.taobao.com/view_image.php?pic=Wx0GGlFDXA1VUwMGWx0SCwkNGRFcVxxQW1UcCxMFRBkDCFdVV1cRRhpQRDhHP14JamtRXEYxKghaGQMOYBpZQhI%3D&title=1f3MqbXCwabO9y9OQzItMTE1fjYzMCC9u8H3vdO0pcb3warL%2BLv6ubkvuPy24LzbuPHH69fJ0a8%3D&version=2&c=NjM2M2U1MGU3N2M2ZDA2MjJiNTJkYmE3YzViMWM0ODA%3D
">http://
09-09-21 20:24
18楼
cainiao999
我遇到过在进口的德国设备上有类似的接触器,用万用表测不出线圈电阻
09-09-21 21:54
19楼
lzqzbr
LZ使用的接触器是节电型的,里面有电子电路。
09-09-21 22:46
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
