昨夜厂里电站炉点火运行。大约5个小时后引风电机频繁跳闸。引风电机为280kw380v4级电机。启动方式采用自偶降压启动。到现场后经过检查未发现有任何异常,就再次启动,大约5分钟后又跳了。启动转换正常,是在运行时候跳的。经过多次查找未发现故障。故采取直接在接触器线圈上另外并电源的方式保证转换后接触器的线圈不至于断电,也就是说。甩开了一切计量保护和协调系统。这样大约运行30分钟后再次跳闸。故更换整个运行接触器后正常。最后单独检测该接触器。发现在电源一直通起的情况下,会自动跳起。就像失电跳起一样的。故百思不的其解,请教高手。该接触器为正泰nc2系列680a的接触器。另外还有一个现象就是该接触器用表的20k档无法检测出线圈电阻。调换表笔也是一样的。请教该系列接触器的原理是什么,和出现该故障的的原因。
09-09-17 09:11
