首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:安川G7变频器停止减速时间不起作用?——愁死俺了!!!
点击:2457 回复:4
我遇到这样一个难题:安川G7变频器停止减速时间不起作用?
一条生产线有三个控制部分主要有电机驱动机械结构,分别由3台安川G7变频器控制电机,遇到的难题是:在停机的时候,它们不同步,第一台后停车,第二、三台先停车,我已经把第二、三台变频器的减速时间设为160s可是不管用,还是按原来故障时的那样停车,相应地我把多段速其他的减速时间设为80s,试车后无变化。
另外,我注意到一个现象:在按停车按钮后,第二、三台变频器的操控器面板上的“stop”灯,闪烁,而第一台变频器的“stop”灯,不闪烁,对比其他两条线,结果:在按停车按钮后,第一、二、三台变频器的操控器面板上的“stop”灯,均闪烁,不知是何原因,第一台和第二、三台不同步是不是和这有关呢?
请高手、大师赐教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
最后修改:2009-9-22 21:14:21
09-09-16 20:29
参数一样吗?
09-09-17 15:45
一样的,MEMOBUS通讯,您了解吗?赐教!
09-09-17 22:27
时间参数一样的话,看你的停机信号了,通讯也是一样
09-09-18 10:40
停机信号由PLC输出控制,不过回帖人很少,没人用过吗?不常见?
09-09-21 21:18
