首页 机电一体化
主题:双速电机接线问题
点击:3077 回复:14
我原来高速、低速都使用,现在只使用低速了,请问大家如果低速使用时,将U1、V1、W1接成了U2、V2、W2,会烧坏电机吗?
09-09-16 20:16
应该是不会的
09-09-16 23:15
最好还是按照正规的做法接线。
09-09-17 06:46
该帖内容不符合相关规定!
09-09-17 14:06
你说的不清楚?就是用一组或两组绕组的问题,你贴的图是哪种解法啊?
09-09-22 22:10
最好是按上面两种接线,不然会出问题的。前面一种YY是快速的。后面一种(三角)是慢速的。我们这切管机全是这样的电机。
09-09-23 12:20
说的也对
09-09-29 14:16
我认为不会的
09-09-29 21:13
能形成旋转磁场,会转动的。
09-10-01 06:56
单绕组双速电机接线都很麻烦,接的时候做好标记,你可以把每个出头用纸片做好标记,从第一个头开始,按线路图方向连接,出一个头固定一个标记,这样不会出错,我用这种方法接过多台单绕组双速和三速电机。
简单的接法是一个定子放两套绕组,每套绕组没有电的联系,用不同的转速接不同的端子,最早的电梯电机就有这样的电机。
再简单的就没有了。
09-10-17 15:17
上一页下一页
