变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的功率因数
点击:3326 回复:15
shjzsxl
我们在治理谐波的过程中经常要对电网的环境进行测量。在测量中发现如果这个单位多数负荷是变频器,这时这个单位的谐波含量高。但同时功率因数也高。功率因数高是指不投电容情况下。就是说变频器在电网中是以容性的负荷出现。所以在这种情况下节能效果就不是很明显。如果是混合负载节能就比效明显。
09-09-15 16:25
kdrjl
一个很不错的引子。不过有个疑问,多数负荷是变频器的话,既然是功率因数高了,为什么却不省电呢?难道谐波的增加,却不影响功率因数吗?另外,变频器的高功率因数,难道对电网的质量有影响?有些不解。
09-09-15 22:56
shjzsxl
我们在韶关的一个厂就是这种情况。它的负荷全都是变频器。功率因数在没有投电容时有0.91.谐波含量有50%。电容30Kvar只投2--3个功率因数就有0.98了。谐波含量也提高了几个百分点。所以在这里治理后节能在10%左右。电网质量也达标了。功率因数与谐波是两个概念。
09-09-16 07:54
aa1969
那么你们是如何治理变频器产生的谐波的?
09-09-16 08:06
aa1969
仅靠电容恐怕是不够的
09-09-16 08:06
shjzsxl
治理谐波是综合性的。补偿电容在电网对谐波是有害的。在这个厂不但补偿电容前要加电抗。在几个大的变频器前也要加电抗。现场不同治理的形式也不同。在实际中变频器是容性负载就是说在电网中有提高功率因数的作用。但它也产生谐波。所以就要处理好这对矛盾。
最后修改:
2009-9-16 8:55:00
09-09-16 08:33
sddyzyd
功率因数大了好!
09-09-16 10:18
shjzsxl
功率因数大这是好的一面。但往往它产生的谐波危害更大。谐波能被补偿电容放大,而且谐波通过电容放电而消耗电能。所以要杨长避短。
09-09-16 10:45
aa1969
所加电抗器的参数也应该匹配的
09-09-16 11:12
kdrjl
哦,根据楼主的表述,功率因数与谐波是两个概念。
那么电力系统在监控用户电网的功率因数指标的同时,对谐波的限值是怎样监控的呢?是不是监测其各次谐波的百分比?还是检测其总谐波的畸变率呢?
09-09-16 22:51
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
