变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的功率因数
点击:3326 回复:15
10楼
shjzsxl
谐波的监测根据国标GB/T14549-1993的要求看是否超标。它对各次谐波都具体的规定。如在10KV,10MVA.的情况下。电流在注入点2次76.9A。3次59.2A。4次38.4A。5次59.1A。6次25.1A。7次44.3A。等。在实际中一般都是说谐波的总含量。从具体图看一般又只有1-2个谐波含量高。功率因数这个大家都很清楚。现在有的单位在高压柜就安装了监测表。
09-09-17 08:05
11楼
kdrjl
哦,这个谐波的要求还是很严格的。低压电网的各次谐波要求好像是小于其容量的5%。GB/T14549-1993这个标准是不是太老了,我记得2000年以后,根据欧标我们也有新的标准了吧?不在此行业,不是很清楚。
09-09-17 22:43
12楼
shjzsxl
现在专门针对谐波的国家标准还只有GB/T14549-1993。而且还没有对具体产品的谐波要求。这可能有个认识的过程和制定的过程。毕竟谐波的危害在近些年才体现出来。
最后修改:
2009-9-18 7:57:23
09-09-18 07:55
13楼
LCC666777
负荷是变频控制的配变功率因素高是对的,但一般的功率因素是指基波功率因素.在谐波大的情况下功率因素复杂化了.要治理的话的需综合考虑,不知各位有无价廉物美的实用方案.
09-09-18 23:56
14楼
shjzsxl
因地志宜。对一些小单位如我们治理个的变频器只有4台。我们就在变频器前加电抗效果也很好。把谐波电流控制在10%以下。补偿电容也不需要增加。变频器多时这个办法就有局限性了。
09-09-19 11:43
15楼
超级大手
负载几乎全是变频的情况下就不能搞电容补偿了,变频器带动电机工作时其功率因数已经在0.9以上了。这时如果再搞电容补偿对变频器非常不利,
09-09-19 17:24
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
