主题:继电器不停的响,怎么回事?
点击:42574 回复:21
xjw8562
我是搞X光机的。前段时间遇到这么一个问题。 继电器控制电机运转,不知道怎么回事,这两天出现这么一个毛病:电机工作的时候会听到继电器不停的响,声音挺大的,不一会继电器就会很热。我原以为是继电器接触不好,可是检查后发现不是接触的问题,麻烦各位高手帮我分析一下.谢谢!!!
09-09-13 23:03
小笑笑
可能是电压过低.
09-09-13 23:22
YXBK
看看线圈电压正不正常
09-09-14 07:41
ZCMY
继电器供电电源的问题;
09-09-14 08:13
sjqing1
肯定是继电器线圈引起的,接受到的信号频率太高,我曾维修过一台和你说的情况一样的机器,继电器温度很高,但拆下来检测,发现没有问题。
后来发现是PLC输出端坏掉了,导致不能正常打开或者关闭输出,使继电器持续开→关→开……
如果频率足够高,继电器指示灯都不一定能看出问题。会保持常亮或者常暗。
希望能给楼主一点灵感
09-09-14 09:14
yuehuasheji
继电器有电压才会动,量下电压是不是稳定的,可以更换继电器来确认继电器的问题,可以看图纸通路检查线路是不是有接触不好或者是抢火的地方
09-09-14 09:21
浩色之徒
查一下继电器的短路环有没有开路
09-09-14 09:54
jingli.yang
一种可能就是负载太大,供电电源没有足够的带负载能力,我以前经历过,换个大点电源就好了
09-09-14 15:44
ywl523
有可能是继电器的常闭触点与线圈、电源直接连成一个回路,没有经过其他控制开关。
09-09-14 16:15
zhufen110
这是线圈的吸力不够,引起的。
09-09-14 22:54
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
