主题:继电器不停的响,怎么回事?
点击:42574 回复:21
10楼
lb2524166
sjqing1
在 2009-9-14 9:14:30 发言
【内容省略】
我想是这 的问题你看一下吧
或者是线圈的问题
09-09-15 08:41
11楼
lixiaobai
线圈电压低,吸力不稳定
09-09-17 20:35
12楼
xjw8562
看了你的答复,我感觉有一定的道理。谢谢。
09-09-17 22:15
13楼
zxy19740831
用指针表测量继电器线圈电压
09-10-08 07:28
14楼
shjzsxl
这种问题如果电压和线川没问题,一般是铁芯起锈所至。多动几次或把锈除处就OK。
09-10-08 08:19
15楼
zhufen110
应该是线圈的铁芯引起的,铁芯头脏了,造成的吸力不够
09-10-08 11:58
16楼
叶子姐姐
看线圈衔铁短路环有无损坏
看衔铁接触表面是否有油污或锈
检查线路和电压是否正常
触头是否反卡,活动灵活
09-10-08 12:12
17楼
疑问
接触面脏了吧,打磨一下1
09-10-08 15:13
18楼
yyh13625014951
接触器受潮,触点接触不好也会这样,多数都是这种问题才会有响声,
09-10-10 15:34
19楼
jldtx
可能是出点氧化,也可能是系安全电压的问题,要是有晶振可能是晶振坏了。仅供参考
09-10-12 21:12
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
