首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱变频器常见故障
点击:903 回复:6
三菱,在自动化领域应该是个相当有声誉的品牌,plc、人机界面、变频器、伺服产品以及自动化仪表等等都是三菱公司的优势产品, 在各行业中也都赢得了良好的口碑。
三菱变频器以其稳定的性能, 丰富的功能, 良好的力矩特性, 以及较高的性价比,
在变频器市场占据着重要的地位。并以其强大的品牌效应, 在中国的市场份额逐年增长。
三菱变频器经过近20年的发展,产品质量和功能都相当稳定与完善。特别是随着功率器件以及ic芯片的不断改进,变频器产品也是不断地推陈出新,从早期使用分立元件的k系列、z系列,到现在使用ipm、pim模块的a系列,三菱变频器应该说又上了一个新台阶。我们应该提到的是在大功率模块的应用上,三菱变频器可能更有优势,因为三菱公司本身就是一个著名的半导体生产厂家,在功率器件的开发上更是走在了前端,特别是三菱公司的ipm模块,以其卓越的性能被众多变频器厂家所采用。现在的三菱变频器从应用来说主要可以分为以下几大类:
(1) 通用型的a系列,较早有a200系列,以及经济型的a024、a044系列;
(2) 风机水泵专用型的f系列, 包括早期的f400系列以及现在广泛使用的f500系列;
(3) 经济型的e系列和简易型的s系列。
为了满足市场的需要,三菱变频器还开发了应用于多种场合的选件卡,主要包括要求精确转速的pg反馈卡、用于精确定位的定位控制卡、用于压力控制的pi控制卡以及用于扩展输出点的继电器和晶体管输出卡。变频器功----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=100193&Name=arcamt
09-09-11 10:23
该帖内容不符合相关规定!
09-09-11 11:50
该帖内容不符合相关规定!
09-09-11 11:55
文不对题;
09-09-11 16:12
好像是搞推销。
09-09-11 20:00
卖东西?
09-09-12 23:45
该帖内容不符合相关规定!
09-09-13 12:44
