首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:在变频器输入侧加漏电
点击:822 回复:7
经常能接到客户这样的电话:变频器输入侧加有带漏电保护的断路器,但经常跳,而且漏电还不能除掉(供电局要求)。这是为什么呢?如果没有要求的话,漏电保护可以去掉嘛?变频器本身可以起到保护作用嘛?如果不能去掉什么方法能使漏电不跳,加滤波器管用嘛?谢谢!
09-09-11 09:39
必须要用鉴相间幅式的漏电保护器
09-09-11 14:08
呵呵;加输入电抗器可能会好些;
09-09-11 16:16
漏电保护器的漏电流要整定的高一些才行。如果加装的话。
09-09-11 20:02
还可以调整下载波频率的
09-09-12 20:54
该帖内容不符合相关规定!
09-09-13 12:44
是,他调到最高了还是不行!
09-09-14 10:04
载波频率需降低些,即降低变频器输出晶体管的开关频率。
09-09-15 08:32
