首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:恒压供水不用压力罐的情况下怎样代替
点击:7453 回复:13
恒压供水没压力罐的情况下怎样解决,请指教
09-09-09 17:40
要多大设备?
09-09-09 20:00
说得太简单了,能不能详细一些介绍控制需求呢?
09-09-09 22:14
用变频器控制就可以代替压力罐。
09-09-10 08:21
估计没有戏唱
09-09-10 11:34
只有用变频器控制才可以代替压力罐,但投资可就大的多了。
09-09-10 12:47
变频器……
09-09-10 23:16
如果是消防供水,一般要用变频器,也要有压力罐的
09-09-11 20:09
该帖内容不符合相关规定!
09-09-13 12:44
没有没有压力罐效果不好,最好还是加一个
09-10-11 15:34
上一页下一页
