主题:Omron液位继电器
点击:6411 回复:17
bigzealot
我做了一套扬水泵控制箱,Omron液位继电器选用61F-GP-N控制天面水池,可是天面水池水满有时泵浦不会自动停止,有时又能正常工作;还有有时水位只要低于高液位电极棒泵浦就会自动启动,特别是晚上用水高峰期,因为这样泵浦会在短时间内频繁启动十几次,因为这样我的电工每天晚上都要守在水泵房手动控制,我也被电工骂得要死。
我测过液位继电器的信号输出电压为3.6V,而电极棒上的电压只有2.4V。水池到控制箱距离为600M,电极棒有效距离为1K米。
请各位帮忙解决,谢谢!
04-08-30 16:31
huhuancheng
你的液位电极棒有问题吗?
04-08-31 10:39
bigzealot
没有,我用一桶水试过了
04-08-31 20:11
amwiqviq
你拉的液位线有多长。
04-09-01 22:27
amwiqviq
是不是液位线太长了
04-09-01 22:29
bigzealot
600~700米左右,谢谢
04-09-01 22:46
rdwtj
线太长了,试试直流控制吧。
04-09-02 21:02
huhuancheng
我同意
04-09-03 10:25
yingzhiban
把OMRON继电器安装在水池边,看看行不。
04-09-22 16:06
木易
我做过那种机械式的液位控制器(利用它的两个球的浮力和自重来完成0
两线就解决了
好用的很,也非常简单
04-09-22 23:12
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
