首页 电工技术 电工技术
主题:Omron液位继电器
点击:6411 回复:17
我做了一套扬水泵控制箱,Omron液位继电器选用61F-GP-N控制天面水池,可是天面水池水满有时泵浦不会自动停止,有时又能正常工作;还有有时水位只要低于高液位电极棒泵浦就会自动启动,特别是晚上用水高峰期,因为这样泵浦会在短时间内频繁启动十几次,因为这样我的电工每天晚上都要守在水泵房手动控制,我也被电工骂得要死。
     我测过液位继电器的信号输出电压为3.6V,而电极棒上的电压只有2.4V。水池到控制箱距离为600M,电极棒有效距离为1K米。表情表情请各位帮忙解决,谢谢!表情表情
04-08-30 16:31
你的液位电极棒有问题吗?
04-08-31 10:39
没有,我用一桶水试过了
04-08-31 20:11
你拉的液位线有多长。
04-09-01 22:27
是不是液位线太长了
04-09-01 22:29
600~700米左右,谢谢
04-09-01 22:46
线太长了,试试直流控制吧。
04-09-02 21:02
我同意
04-09-03 10:25
把OMRON继电器安装在水池边,看看行不。
04-09-22 16:06
我做过那种机械式的液位控制器(利用它的两个球的浮力和自重来完成0
两线就解决了
好用的很,也非常简单
04-09-22 23:12
上一页下一页
