变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输出电压高
点击:2528 回复:10
zhoukj
今天遇见怪事了,变频器是台达M系列0.75KW的小变频器单相220V输入,用通讯控制,不管我给它的频率是5HZ还是20HZ,输出电压我的600V的电压表都打不出来,用一只表笔接端子,另一表笔悬空,显示电压有三四百伏,是不是这玩意儿坏了?
09-09-07 14:47
YXBK
是表的问题,一般的数字表是测不出变频器输出电压来的
09-09-07 15:17
zhoukj
...表不可能有问题,量其他线路电压正常,量其他变频器也正常的 .
09-09-07 15:32
chengjun77
用指针万用表测。
09-09-07 15:41
zhoukj
谢谢楼上的,我换了个万用表又可以了,长见识了,这样子都可以的
09-09-07 16:55
kdrjl
呵呵,换表就行了?那说说怎么行的?感觉问题有些莫名其妙。是不是原来的电压表坏了?
09-09-07 22:29
zhoukj
不是表坏了,有些数显表是不能直接测变频器测的输出电压的,可能检测电路受变频偕波干扰的缘故..
09-09-08 08:05
sjqing1
一般数字万用表测量是不能测输出电流的,需要用指针式万用表就行了。
顺便也提醒一下大家,不同的数字万用表,测量速度也有差别。有的反应快,有的则慢。
09-09-08 08:11
lixiaobai
好象测电流有影响,测电压没问题吧
09-09-09 19:46
xkaibin027
用俩只白炽灯串联做负载进行实测
09-09-10 09:54
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
