主题:这句话怎么理解
点击:2323 回复:29
10楼
lhlli
温度低于31℃时最大相对湿度为80%;温度为40℃时相对湿度线性降到50%; 那现在的相对湿度是多少?
09-09-08 18:55
11楼
zjonline
这句话应该还有上下文的吧,从单独语境来看,你这话应该这样说:A、(初始状态)空气温度为31℃,相对湿度为80%;B、当空气中绝对含湿量不变;C、空气温度升高到40℃时,相对湿度降到50%。
绝对含湿量(d)是指单位空气中水蒸汽的重量,单位为g/Kg
干空气
以下为空调专业的计算:
t=35℃,φ=80%,计算得d=22.89g/Kg
t=40℃,d=22.89,计算得φ=48.71%
09-09-09 08:00
12楼
shjzsxl
12楼说的对。
09-09-09 08:15
13楼
sjqing1
这句话很难理解吗,您看这样对不对:
当湿度在31度以下时,相对湿度保证低于80%,随着温度升高,最大相对湿度逐渐下降,从31度升到40度时,最大相对湿度掉到50%
并且31~40度这段温度范围内的湿度值是和温度成线性关系的。
用XY坐标系表示:X表示温度,y表示湿度,当Y<31时,是一条平行与X轴,与Y轴80%刻度相交的水平直线。然后找到(X=40,Y=50%)这个点,与(X=31,Y=80%)相交。
09-09-09 09:38
14楼
lhlli
sjqing1
在 2009-9-9 9:38:45 发言
【内容省略】
谢谢,我终于明白了。哈哈。是这样吧
09-09-09 10:45
15楼
lhlli
zjonline
在 2009-9-9 8:00:29 发言
【内容省略】
是GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求中的一段话。如下:
09-09-09 10:51
16楼
lhlli
很感谢大家热情的回答,特别是shjzsxl。多次热情回贴说明。谢谢。
09-09-09 10:54
17楼
zjonline
sjqing1
【内容省略】
你这是误导别人!!温度和相对湿度不是普通的线性关系,附图是空调用的CAD版湿空气焓湿图,绿线为温度,红线为绝对含湿量,青色为相对湿度线
附件:
本地下载
最后修改:
2009-9-9 12:46:40
09-09-09 12:45
18楼
sjqing1
10楼的朋友不要这么尖锐好吗,我本来就对湿度和温度的关系不是很了解,只是根据问题中文字的表层内容进行分析。
我在帖子的第一句就说明了"您看这样对不对"。我看每个帖子,都会从头到尾看完的,所以您写的内容我也大概看到了。
对于您说的那个计算方法,我不怎么看的明白。
我想请问,这个d是怎么出来的?
我知道您很可能比我专业,能麻烦你把所有你知道的数据拿出来吗。
自己不说清楚点,让大家明了,别人说了一下,你说别人误导。
帖子本身就是用来讨论的,就算我说错了,就说我误导别人?
09-09-09 14:21
19楼
sjqing1
认真请教10楼朋友一个问题,您附件的那个图怎么看,一共有4种颜色的线,红,黄,蓝,绿
青色的线是哪条?几乎平行的那条线是青色的?弯曲的那条蓝色线是您说的绿色线吗?
如果可以,再麻烦10楼朋友标识出楼主所需要的曲线。
最后修改:
2009-9-9 14:31:12
09-09-09 14:28
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
