主题:这句话怎么理解
点击:2323 回复:29
lhlli
温度低于31℃时最大相对湿度为80%;温度为40℃时相对湿度线性降到50%;
09-09-07 13:17
shjzsxl
就是说要保证空气中的水分子含量一样。因为空气中水分子的饱和度是随着温度的提高而提高。
09-09-07 13:37
lhlli
温度为40℃时相对湿度线性降到50%
这个线性是什么意思
09-09-07 14:54
lwcccf
个人理解是31-40,80-50这一段是线性关系
09-09-07 16:14
小笑笑
lwcccf
在 2009-9-7 16:14:46 发言
【内容省略】
同意
09-09-07 16:31
shjzsxl
要理解什么是相对湿度,什么是绝对湿度和饱和湿度。对这三者的关系搞清了。就能理解那句话。
09-09-08 08:17
renhuajian
什么产品是这个要求?
09-09-08 13:00
shjzsxl
湿度是对环境的要求。每个产品对环境都有要求。湿度在空气中一般用相对湿度表示。相对湿度是指空气中的含水量与饱和度的比值。在空气中水分子如果达到了饱和就不会再增加水分子了。所以在空气中饱和度是一个定值。但如果温度变化水分子的饱和度也跟着变化。每一立方空气里水分子的净含量叫绝对值。所以温度不同空气中的水分子也不同。空气中水分子含量是随温度的升高而增加。温度降低空气中的水分子含量也同时减少。所以冬天为什么气候干燥就是这个原因。
最后修改:
2009-9-8 13:58:15
09-09-08 13:49
lhlli
还是不太明白。有点太愚了。
09-09-08 16:56
shjzsxl
这样说把。为了说明现假定10度时一立方空气里的饱和时含水量10克。20度时一立方空气中的饱和时含水量20克。这时我们用湿度计测量10度时如果是百分百的相对湿度,那就是说一立方空气中的含水量是10克,如果是相对湿度80%时一立方空气中的水含量为8克。相对湿度就是与饱和度的比值。相对湿度低时水份容易蒸发。饱和时水份不能蒸发。当然水分子在空气中的饱和度是有表可查的。
09-09-08 18:00
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
