主题:这句话怎么理解
点击:2323 回复:29
20楼
lhlli
sjqing1兄弟,10楼是你自己啊。你是说18楼吗
09-09-09 14:49
21楼
sjqing1
对,刚睡醒,眼神不好。
09-09-09 14:53
22楼
lhlli
我看了18楼的附图,更迷糊了,老兄给说说吧,从基础的说。或者我该学习哪些东西?
09-09-09 14:53
23楼
sjqing1
他那个图中应该是这样的,蓝色线是指相对湿度,是随温度升高而下降的。
绿色线和对应的刻度是温度。
红色刻度应该是绝对湿度了。
你再大概搞清楚相对湿度,绝对湿度,含湿量这三个概念,就能明白了。
相对湿度是指同温度情况下,现在含湿量/最大含湿量,也就是说,现在这个空气还没饱和,以饱和值做分母,现实值做分子。所以,温度越高,虽然含湿量是能大幅提升,但同时空气也更不容易饱和,也就验证了随温度上升,相对湿度反而下降这个状况。
09-09-09 15:06
24楼
sjqing1
看他的图:温度=53,绝对含湿量为18(红色刻度)时,相对湿度为20%
3条刻度线基本上相交的。当温度上升1度,绝对含湿量不变,相对湿度线(弯曲线)应该靠近左侧,可以从图中看出,越靠近左侧,相对湿度越低。
你在23楼说的话是什么意思,我也只是个半吊子而已,有不懂的东西,多去网上查查,
在这里给baidu做个广告,很多名词他上面都有解释的。baidu百科 和 baidu知道
09-09-09 15:22
25楼
lhlli
我再好好学学。呵呵,
09-09-09 15:26
26楼
lhlli
1.空气中实际所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的百分比值,叫做空气的“相对湿度”
2.相对湿度是指空气中水汽的摩尔分数与相同温度(T)、压力(P)下纯水表面的饱和水汽的摩尔份数之比,用百分数表示。
哪一个对?弄不清了,
09-09-09 17:01
27楼
sjqing1
用1和2都可以说的,摩尔量只是表示一个量。
相对湿度是一个对比量,也就是目前的含湿量与最大含湿量的比较值,单位是%
要比较,肯定要确定所有对比环境
第一条中,没有说到压力,压力如果变了,水蒸气的最大饱和密度就会发生改变,压力越大,束缚该压力下分子运动的能力越强,水蒸气越容易凝结成液态水,这个道理和煤气瓶灌煤气一样。
第二条讲的太专业了,什么摩尔份数,还纯水表面。。。这样的话看多了,肯定会晕的。
09-09-10 08:15
28楼
lhlli
09-09-10 10:19
29楼
杭州佐格
这帖子的动静怎么越搞越大了呢,不就是温度和湿度的关系吗?
10-03-12 14:11
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
