首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ATV58 一上电就显示OHF
点击:1528 回复:6
我换了个风扇,以前使用正常。可是更换风扇之后一上电就显示OHF 温度过高,我怀疑使温度传感器坏了,请问大家有没有解决的办法,谢谢了!!!!!
09-09-05 18:34
没有OHF故障!只有SCF短路故障!
09-09-05 18:40
确实是OHF故障,我怀疑是温度传感器坏了,可是找不到这个原件。
09-09-05 18:55
这是缺相报警,查一下线路。还有如果空载和小电机测试变频器时也会报这个错,修改一下一个参数就行了,不过我忘记是那参数啦。
09-09-05 22:47
不是缺相,是散热器温度过高。缺项是USF.
09-09-06 09:36
是过热保护!理论上讲是温度传感器坏了!
09-09-06 18:09
引用 843220996 在 2009-9-6 18:09:55 发言【内容省略】
   认同,请问大侠这样的情况怎样维修???  这个元件是什么样的??我没有找到。
09-09-06 20:20
