首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器工作时温度大概是多少
点击:7362 回复:9
2.2KW变频器带额定电流,环境温度是34度,运行五个小时,温度达到60度,驱动板上的温度也很高的。
这个温度是否偏高呢,变频器的散热功率怎么计算,还有一般的情况下,温度一般是多少呢,
09-09-04 16:02
呵呵;注意安装的空间及通风;
09-09-04 16:31
你查一下功率模块的允许温升,一般为75度
09-09-04 16:42
六十度应该没什么的
09-09-04 18:41
前几天,天气很热,运行两个小时,看一下,63度
09-09-04 18:58
应该没有什么问题,
09-09-04 20:57
没问题
09-09-04 21:38
引用 757791613 在 2009-9-4 16:02:52 发言【内容省略】
有没有问题,不在运行的时间长短,关键在设备的导体表面温度是否达到了热平衡,也就是说温度不再上升了。只要热平衡了,就是安全的。
09-09-04 21:54
我用的散热片80度报警,控制板60度报警
09-09-04 22:09
谢谢各位,让我受益匪浅
09-09-05 09:45
