首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:各位前辈: 求助关于温控器(固态继电器控制)故障
点击:4195 回复:12
各位前辈:
        本人初接触温控器,已知内部为固态继电器控制,现在出现问题如下:
    [1] 温控器PID参数未做调整,当设置完加热温度升温时间等参数后,接通电源, 电压表电流表最大,指针不动, 即满功率输出, 此时热电偶探测温度直线上升.
    [2] 在论坛经过前辈指点,得出可能是固态继电器出现问题. 即热电偶探测温度无法与设定程序温度进行反馈和控制.
         故障出现时基本状态是: PV显示窗口为HHHH, 当时也为热电偶坏掉,就将很热的电偶往外拔动一下后,发现PV窗口又有温度显示.一切正常.本以为会好了. 但是第二天重新启动加热电源后,出现如[1]所示的状况.
          于是针对温控器进行检查. 根据论坛中提示: 将SSR+, SSR-即固态继电器的控制极进行短接, 如果显示为LLLL,则电偶有问题. 结果是短接后, 仍旧显示HHHH. 另外,采用万用表mA档,借助打火机烧烤, 指针有微动. 认定电偶没问题(同时经过数字显示仪认定)
           内部电路太多,请前辈不吝赐教, 指点迷津, 大概往哪个方向去查? 谢谢表情
09-09-02 16:23
换一个温控啦
09-09-02 17:34
换一个温控器看看
09-09-02 19:24
呵呵, 直接简单方法
但能够还有修复的可能吗?
09-09-02 19:36
引用 xinwuzhilu 在 2009-9-2 19:36:56 发言【内容省略】
觉得意义不大
09-09-02 19:39
谢谢指点
但是如果仅仅是一个三极管之类的坏掉引起的,
不查就换个1500大洋的温控器,可能心里有点那个呀!
还请高人出现.
09-09-02 21:45
引用 xinwuzhilu 在 2009-9-2 21:45:33 发言【内容省略】
呵呵,我厂里用的一般是150大洋的,所以坏了就换新的
09-09-02 23:19
虽然你说了这么多,我仍然建议你代换热电偶试试。
09-09-03 09:58
大侠,谢谢您的回复
能否说下您用的温控器牌子呀?
多谢
09-09-03 10:04
该用户被锁定!
09-09-13 23:14
上一页下一页
