首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:各位前辈: 求助关于温控器(固态继电器控制)故障
点击:4197 回复:12
    不甚感谢!
最后修改:2009-9-14 9:36:01
09-09-14 09:25
典型的温控线路,出现HHH是表示热电偶断线,更换热电偶还不行的话,就是温控器的问题了,跟固态继电器没半点关系!
09-10-10 22:47
典型的温控线路,出现HHH是表示热电偶断线,更换热电偶还不行的话,就是温控器的问题了,跟固态继电器没半点关系!你可以热电偶输入短路,看看故障是否消失,如果消失,则是热电偶的问题.如果不消失则是仪表的问题.如果热电偶没有问题,在查一查补偿导线,可能是段了.怎么测导线断路就不用我说了吧.还有PID参数在使用前必须重新设定,如果仪表有自整定,使用前就开启这个功能.如果没有就自己设定.根据加热负载功率进行设定.我用过的仪表PID三者之间的比例可以以1:20:1.5进行设定,但这不绝对,你可以根据时间情况边设定边调整,经过几个周期就可以了.
09-11-20 22:19
上一页 上一页
