主题:关于电动机烧坏的N个问号?
点击:5790 回复:22
wise9
我家小型面粉加工厂最近一段时间所有的电动机都不同的时间相继烧坏,我是一个学习机械的对电动机有一点理论。所以也是无际可施,希望各位可以给一些指点。
电动机的功率分布:10千瓦 一台
4.5千瓦 二台
3.0千瓦 二台
只采用了熔断器,没有采用其他保护设备。 电动机并不在同时工作或多台工作是烧坏。还有我门村还有一户和我门家电动机功率相仿的一用户。
04-08-29 12:40
lhdlsl
熔断器主要是短路保护,没有过载保护措施吗?
04-08-29 12:59
aozhi
该帖内容不符合相关规定!
04-08-29 13:01
gaoxiling
1、电源电压底 2、电源三相不平衡(电压、相位)或缺相 3、电源频率过低或过高 4电源干扰大(谐波过多) 5、电机过负荷(机械卡涩) 6、环境潮湿
04-08-29 13:07
宇宙
加过载保护!
04-08-29 15:26
wise9
怎么可以改变电压的稳定性。对了在大电动机和小电动机同时工作时,小电动机发烧??????
04-08-29 18:49
wise9
各位多给一些整改建议
04-08-29 18:50
增加保护电路。
04-08-29 21:22
wenkey
做好保养工作,增加保护装置。
04-08-29 22:58
陈兴柏
电机烧坏主要原因:电源缺相,过负荷,环境差如:过湿过热。。。。。。。
04-08-30 21:07
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
