主题:关于电动机烧坏的N个问号?
点击:5791 回复:22
10楼
ljx9035616
熔断器不能进行过载保护呀!
04-08-30 21:51
11楼
燕八
你的电源有问题吧。
是在发电机供电情况下烧毁的吗?
检查电源频率和电压。
检查电机负载及传动系统。找原因先看烧毁时及烧毁前有无其他异常现象
04-10-09 14:16
12楼
燕八
你在看看有没有可能引起缺相的隐患。比如某个接线端有发热或松脱现象等
04-10-09 14:24
13楼
xlian
:根据你讲的情况好像供电有问题表现在大电机工作时小电机发热:
原因:供电线路的容量指供电线径,线路距离。你可以测量一下电机启动时的电压降。还有电机工作时的电压降。电压波动:涉及所在电网的容量指同一变压器的用电情况、变压器容量,变压器输出电压。
04-10-09 15:34
14楼
wise9
谢谢各位的支持。
04-10-09 18:27
15楼
leondandan
因为你以前用没出什么事,我觉的是与机壳连电了~~不信你测测定子对机壳的电阻~~,另外你可以加低压断路器进行改造~
04-10-10 10:13
16楼
ABABYCARRIER
熔断器不能进行过载保护呀!
同意此说法!如果是三线进线电机,这很容易缺相的!
04-10-10 16:31
17楼
mf
面粉厂电机烧坏主要原因:电源缺相,过负荷 ,保养不好,还有粉尘太多清理不及时散热不好
04-10-10 18:59
18楼
zsyf1
燕八
在 2004-10-9 14:24:00 发言
【内容省略】
04-10-10 19:35
19楼
燕八
燕八
【内容省略】
04-10-11 15:20
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
