首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于直流抗器
点击:775 回复:7
FUJI说明书规定:75KW以上的变频器必须配直流电抗器。这是为什么呢?不配会出现什么情况呢?谢谢
09-09-01 14:25
会有干扰。
09-09-01 14:27
不会只是干扰的问题吧
09-09-01 15:51
直流电抗器(又称平波电抗器)主要用于变流器的直流侧,电抗器中流过的具有交流分量的直流电流。主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉动值,改善输入功率因数.
09-09-01 16:20
呵呵;一般大功率的最好配上这个;
有的品牌则是在75KW以上内置了直流电抗器;
09-09-01 16:45
楼上那为什么小功率的不用加呢
09-09-01 16:45
功率大了,对电网的反作用就大。为了保证电网侧谐波的指标符合要求,对变频器的谐波治理是完全必要的。这既是出于对电网的安全负责任,也是出于对设备本身的安全负责任。
09-09-01 21:59
说的对!主要是改善功率因素!减少对电网的干扰!
09-09-02 06:42
