首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频的单相输入三相输出
点击:1984 回复:12
现在国内变频器有单相220V输入,三相220V输出。这样的话单相电机要用的话能不能接其中的两相来用。或者用三台单相电机,与变频器的输出端两两相接,这样能不能带动。可不可行?请指教。(不知道我说明白没有)
09-09-01 11:45
应该是不行的
09-09-01 12:15
当然不行。如果去掉一相,那么输出波形就不是完整的了。
09-09-01 13:32
不行
09-09-01 13:42
为什么不行能不能具体解释一下
09-09-01 13:43
呵呵;变频器输出的只适用于三相电机;
09-09-01 15:36
这问题,提得好,但是目前还未能解决
09-09-01 20:22
引用 dager801010 在 2009-9-1 11:45:50 发言【内容省略】
说明白了。应该可以吧,没有试过但讨论过。可以值得一试。不过启动是个问题,需要把启动电容去掉,然后怎么才能转起来呢?想想办法
09-09-01 21:46
当然不行!可肯定!
09-09-02 06:47
引用 kdrjl 在 2009-9-1 21:46:26 发言【内容省略】
高,高啊,你的回答太高了。
09-09-02 08:31
上一页下一页
