首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于三菱变频器问题
点击:3921 回复:6
我公司用了很多种变频器,三菱的E540和E520会出现OV2故障,
我将电压调低和延长加减速时间,也无用,请问各位有什么好方法?
04-08-28 00:07
考虑使用制动单元和电阻,看看效果如何,另外从维修的角度看,一体化机器一旦故障无法维修,只能报废,三菱E系列就是这样
04-08-28 09:30
电机空载试一下!
04-08-28 11:52
E500系列已经内置制动单元,外加制动电阻即可
04-09-09 11:40
请问:三菱 F500操作面板是否可用在三菱 E540设定参数.
04-12-18 17:52
查一下你的负载情况
05-03-01 11:25
请问A540变频器 11KW,7.5KW,5.5KW,3.7KW,2.2KW用多少欧姆,多少功率的外加制动电阻
05-05-19 10:14
