主题:没动过三相电源,三相电机反相了,这样情况你见过吗?
点击:8053 回复:55
20楼
lhw982117910
检查你的进线相序,然后在出现反相时再检查相序,比较是否一致.
09-08-30 11:45
21楼
lj19820422
如果是两台电机都这样的话,基本上排除了电机的问题。个人认为是缺相了,因为缺相后就会出现不规律的换相~!
09-08-30 13:24
22楼
bh3908014
见过带变速箱三相小电动机运转中反转。原因缺相
09-08-30 16:15
23楼
转芯子9898
缺项的可能很大
09-08-31 19:22
24楼
A888333
不可能 除非调相了
09-09-01 19:48
25楼
bi19760120168
该帖内容不符合相关规定!
09-09-01 21:18
26楼
bi19760120168
该帖内容不符合相关规定!
09-09-01 21:18
27楼
bi19760120168
该帖内容不符合相关规定!
09-09-01 21:18
28楼
bi19760120168
这样的问题主要是因为控制设备接触不好造成的。(缺相)。我也碰到过类似的问题。查查控制线路吧
09-09-01 21:18
29楼
shensi
用相序指示器可以查找到问题所在.指示器上有两个发光管指示灯.正相序或反相序只亮一灯,缺相或相序不平衡时则两灯都亮.这个东东很实用,是自制的,很简单,几个2W的电阻,电容,发光二极管......就解决了.
09-09-02 07:52
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
ABB集团第一季度业绩强劲增长
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
