主题:没动过三相电源,三相电机反相了,这样情况你见过吗?
点击:8053 回复:55
30楼
srbsss123
电 机 缺相造成的,我厂里就出现过这种现象,查查电缆及电机接线端子,否则电机就有一定的损坏,时间长很易烧毁
09-09-02 16:26
31楼
chengjun77
查下相序。
09-09-02 19:40
32楼
WANG060805
bi19760120168
在 2009-9-1 21:18:36 发言
【内容省略】
就是这个原因,测时有电,带负荷还可以(小负荷)。
09-09-02 23:31
33楼
易控微网
可能是电动机缺相了。仔细查查
09-09-03 16:59
34楼
小小孩
这种情况还没有见过
09-09-04 21:15
35楼
李寒1987
是不是有缺相的啊??偶成就遇见很类似。
09-09-04 21:52
36楼
zxy19740831
用相续仪测一下 还有电流 绝缘电阻
09-09-05 13:20
37楼
lixiaobai
是不是缺相了
09-09-06 17:50
38楼
学徒的
有一相电源松动。或者接触器触头松动,就会造成电机反转。我遇到几次。
09-09-07 19:03
39楼
hxbzhu
我厂一锅炉炉排点电机《双速的》接错线后就是有时正传有时翻转。正转没停好时开反转它还会接着正转,反转没停好时开正转它还会接着反转。
有一台台式砂轮有时开正转有时开翻转,按下按钮后经常轴前后抖动一两下才正传或反转。是不是开关接触不好啊
09-09-10 15:47
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
