主题:没动过三相电源,三相电机反相了,这样情况你见过吗?
点击:8053 回复:55
10楼
chengjun77
变电所的电反相了。
09-08-29 19:38
11楼
lhlli
首先检查电机,用卡表测每相的电流,看是不是平衡。不平衡有可能是电机的问题。另外要查看电源是不是上一级有问题。
09-08-29 19:56
12楼
hldwwh
如果该电机负荷轻,有可能缺相,否则就是进线电源问题
09-08-29 20:02
13楼
snake-12
怪,怪,怪,没碰见过
09-08-29 20:58
14楼
skflover
是不是有剩磁啊?
09-08-29 22:48
15楼
LCC666777
成洗衣机了,一般不可能.
09-08-29 23:40
16楼
WANG060805
先在这里谢谢各位朋友们的热心回贴!另有几点说明相告:
1.绝不是变电站的问题,因为其它线路都好.
2.曾有人在这条线路的接触器上搭电源,出现短路,合前面的空开就跳,且空开烧毁,接触器击穿,换了空开和接触器,所以主线应没问题
3.今天上班,我去开机试看,第一次开机是反的,关了再开又是正常了.反的时候,我去查看与之并接的另一3相设备也是反的.
4.这是千真万确的事情,没经历过我也不相信.
09-08-30 10:11
17楼
peng1feng1
绝对是电源缺相或有一相接触不好
,从末级一直查到配电房
最后修改:
2009-8-30 10:56:23
09-08-30 10:54
18楼
风尘居士
建议在反转时用钳形表测量每相线电流,或许会找到答案。
09-08-30 11:17
19楼
zhc821126
查一下供电电路,可能是供电电路的问题
要改变相续的话,除非有其他阻抗大的设备突然加入
09-08-30 11:42
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
ABB集团第一季度业绩强劲增长
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
