首页 电工技术 电工技术
主题:车间配电的零线的处理
点击:2288 回复:21
零线太危险
09-08-29 23:48
引用 wo791550224 在 2009-8-29 23:48:08 发言【内容省略】
是什么意思
09-08-30 10:11
零线是不能断开的
09-08-30 15:50
我们断过一次零线,结果电脑的供电变成了380,把电脑电源给烧了
09-09-05 20:28
呵呵,有才
09-09-06 10:49
按照规定:零线上不能驳接任何开关、保险、保护装置。
09-09-06 16:45
不可以,要分清是保护零线,还是工作零线。
09-09-06 22:57
引用 survive 在 2009-8-28 19:39:16 发言【内容省略】
仅供参考:
1.  您说的零线是纯粹的零线(N线),或是两用线(PE线)。不管那一种,进车间的供电线路最好做一次重复接地,这样车间的安全供电才有保障。
2.  单相照明配电回路(包括插座),应是三线制,即相、零、地。单相漏电保护开关可以选用两极的,接线是相、零,剩余电流一般整定在30ma。
3.  之所以能称为车间,不会是一间小房子,供电应是三相的,然后才分接至各个单相回路。总开关选择三相四线的漏电保护开关,第4线接零线,剩余电流整定在100ma。
09-09-07 08:07
零线不应装开关。
09-09-12 17:46
断开也是可以的,但必须保证的是,漏电开关的一端的零线有单独的接地体,漏电开关的另一端也应有单独的接地体,这两个接地体还应该是同等的.
不过,建议最好还是不要采取这种措施.只是在关键性的照明部分加装单独的漏电开关就可以了.
09-09-13 09:10
上一页 下一页
