首页 电工技术 电工技术
主题:车间配电的零线的处理
点击:2288 回复:21
车间里面动力电和照明电是分开的,但是零线是公用的,可不可以在零线和照明动力线上加装一个1极1线漏电保护开关,然后车间里面的零线从这个漏电保护开关的零线引出?          因为我的照明回路需要设置一个总的漏电保护开关。
09-08-28 19:39
我觉得这样的接法好像有问题, 那么是不是选用一个1极漏电保护器控制照明动力线,然后零线不接任何开关,从变压器中性点拉到车间呢?
09-08-28 19:41
零线不可断开的,
09-08-28 19:51
零线不应装开关。
09-08-28 19:55
如果装了1极1线的漏电开关,那么零线也就是一直没有断开的了呀。装2极的漏电开关,漏电的时候,零线和火线才同时断开。
09-08-28 20:07
装个单相的漏电开关不就好了
09-08-29 07:17
个人认为不能这样做
09-08-29 08:23
只要零线上不装开关怎么搞都可以
09-08-29 09:36
三相动力线的零线不可以装开关
09-08-29 10:19
引用 qaz-12345678 在 2009-8-28 19:51:12 发言【内容省略】
断了很严重!!!
09-08-29 13:51
上一页下一页
