主题:车间配电的零线的处理
点击:2288 回复:21
survive
车间里面动力电和照明电是分开的,但是零线是公用的,可不可以在零线和照明动力线上加装一个1极1线漏电保护开关,然后车间里面的零线从这个漏电保护开关的零线引出? 因为我的照明回路需要设置一个总的漏电保护开关。
09-08-28 19:39
survive
我觉得这样的接法好像有问题, 那么是不是选用一个1极漏电保护器控制照明动力线,然后零线不接任何开关,从变压器中性点拉到车间呢?
09-08-28 19:41
qaz-12345678
零线不可断开的,
09-08-28 19:51
chengjun77
零线不应装开关。
09-08-28 19:55
survive
如果装了1极1线的漏电开关,那么零线也就是一直没有断开的了呀。装2极的漏电开关,漏电的时候,零线和火线才同时断开。
09-08-28 20:07
YXBK
装个单相的漏电开关不就好了
09-08-29 07:17
lwcccf
个人认为不能这样做
09-08-29 08:23
小童
只要零线上不装开关怎么搞都可以
09-08-29 09:36
流明
三相动力线的零线不可以装开关
09-08-29 10:19
微波路
qaz-12345678
在 2009-8-28 19:51:12 发言
【内容省略】
断了很严重!!!
09-08-29 13:51
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
