首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:稳压二极管的主要技术参数
点击:1035 回复:2
稳压电压u 又称反向击穿电压,是指稳压范围内,通过二极管的反向电流为规定值时,在二极管两极间产生的电压降。同一型号的稳压管,由于制造上的原因,难以使稳定电压为同一数值,而是有一个小的数值范围。
最大工作电流i是指在最大的耗散功率下,稳压二极管允许通过的反向电流,超过i,二极管将过热而损坏。
最大耗散功率p是指在给定的使用条件下,稳压二极管允许承受的最大功率,它近似等于稳定电压与最大稳定电流的乘积。
动态电阻r是指在测试条件下,稳压二极管两端电压微变量与通过二极管电流微变量的比值。
稳压电流(反向测试电流)是指二极管正常工作时的参考电流值,其值在稳压区域的最大电流与最小电流之间,当流过二极管的电流小于最小电流时,二极管不能起稳压作用。
反向漏电电流是指两端施加规定的方向电压时,通过二极管的漏电流。
正向电压是指通过额定电流时,两极间所产生的电压降。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=98751&Name=zzhongele
09-08-28 17:34
值得学习,刚开始时,不懂,查了很久呢
09-09-05 20:13
这些基础理论我觉得很重要的!希望给大家能提供一点帮助。
09-09-08 15:45
