达弟 咦?不能动…。為什麼?明明就接好线了…。
马姐 怎麼啦?
达弟 我明明已经接好线了,但是马达就是不会动。
马姐 我看看…。原来是这样,难怪不会动。因為你没接到电容器上啊。你有仔细看过
接线图了吗?
达弟 没有…。原来要接在电容器上啊。但是电容器又是什麼东西啊?
马姐 就是和马达连接的东西啦!所有单相电源的马达都要接上电容器哦。
http://www.orientalmotor.com.tw/maintain/upload/masister/1_1.gif
达弟 所谓的电容器有什麼功能呢?
马姐 电容器主要有2个作用。
(1) 控制马达运转方向(将单相电源转变成2相)
(2) 促使马达產生转矩(起动转矩、额定转矩)
而且不同的马达所搭配的电容器也不同,所以绝对不能乱配。
达弟 那如果使用了不合的电容器会怎样呢?
马姐 若使用了容量过大的电容器,虽然亦可產生转矩,但是马达会异常发热,振动亦
大。相反的,若使用容量过小的电容器,转矩会下降,因此不建议使用容量不合
的电容器。
达弟 咦…。但是所谓容量是记载在什麼地方啊?
马姐 马达的铭板上就有记载了。你看这裡不就写著5μf吗!这就代表电容器的容量。
http://www.orientalmotor.com.tw/maintain/upload/masister/1_2.gif
达弟 原来如此。那麼,以前放在仓库的那些马达所使用的电容器是圆形的,而这些马
达所使用的是方形的,这二者有什麼不同吗?
马姐 基本上,只要容量与电压相同,2者皆可使用。但随著电容器的製作方式不同,
形状也会跟著改变。只是有可能会出现接线方式不同之处,在更换电容器时应该
要注意一下。
达弟 电容器也需要更换吗?
马姐 马达长久使用终有寿命结束的一天,购买新的单相马达时都会附电容器,届时与
马达一同更换会比较好哦!
达弟 今天学到非常多,今后还得向您多多学习呢!
http://www.ytam.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=98729&Name=yt6022
