首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教西门子440变频器故障
点击:1280 回复:4
桥式行车大车用西门子440变频器制动用接触器不释放,排除接触器故障,一台电机可以正常运行另一台电机无制动,电机是正常的。
09-08-27 20:48
能把控制电路传上来,让大家看一下吗?
09-08-27 22:55
需要具体的说明故障情况。比如,不制动是在什么情况下,为什么要打开接触器?不太清楚你的控制结构。一般制动状态是自动投入的,不用打开接触器。你的接触器是控制抱闸的吧?
09-08-27 23:56
讲的相当模糊。
09-08-28 15:37
该帖内容不符合相关规定!
09-08-28 17:25
