现象这样,本电控柜有台110千瓦的变频器,煤矿通风马达用。
在厂里没大马达试机,只好找小马达代替,可是马达容易烧毁。表现在启动的时候有抖动。
我是这样想的,马达380电压,变频器输出50HZ380V。这个时候小马达没负载,电流应该是马达的空载电流,然后马达增加负载,然后,马达内电流增加。小马达的负载只是小鼓风机。
不懂的即是,为何低频启动是抖动,马达烧毁,难道大变频器启动输出必须试机标称功率,的电流来启动。不懂。请高人指教中。。。可以直接加QQ435897383 注明变频器。
点击:1303 回复:5
