主题:380KW线绕电机启动问题
点击:2738 回复:17
螺丝刀1234
380KW线绕电机启动用频敏变阻器串转子启动可不可以?启动完毕用接触器短接电流多大选多大的接触器?除了用频敏电阻器启动还有什么办法(请不要说软启动这个都知道价格很贵)?380KW电机用400KVA变压器做电源能不能行?
电压380V
最后修改:
2009-8-28 1:06:19
09-08-27 13:56
luolalu
其他的不知道。。但是400KVA的变压器是肯定不行的
380KW电机大概是760A电流
400KVA的变压器大概是560安得额定电流。(100KVA大概是140A的额定电流)
如果不对请大家指出
09-08-27 14:46
asd3971
380KW线绕电机启动用频敏变阻器串转子启动是可以的。接触器。。。。忘记多少了。只记得90kw的是400A用630A的接触器短接。其余的和楼上说的一样
09-08-27 15:27
yejg002
可以用频敏变阻器启动,接触器,选1000A的,CJ40.
变压器要500KVA
09-08-27 17:54
zhong-gong
yejg002
在 2009-8-27 17:54:55 发言
【内容省略】
支持这种选择,最好再加个6x30Kvar的电容柜来提高运行时的功率因素。
09-08-27 19:30
互感器2008
用液体启动柜比较好,开关选DW15断路器1000A的,短接开关选CJ20-630的接触器
09-08-27 21:25
lhlli
你的这个电机电压是多少?
09-08-27 21:36
chengjun77
380KW的电机如不是满负荷的话应该能用。
09-08-27 21:48
1、转子串频敏变阻器很好,并且可以与油浸变阻器或是液体变阻器等等并联启动,大大减小启动电流,特别是在电压低的情况下,容易启动成功
2、短路开关建议选用万能断路器 1500A 不容易坏
3、油浸变阻器 【手动】 相当好用,与频敏变阻器并联启动,效果好【水泥厂早期设备就是如此】
4、400 的变压器肯定不行! 建议用630以上的,最好是800 - - 1000 或是1250的
09-08-28 06:42
螺丝刀1234
这么大电机用什么做过流保护?热继电器有这么大的吗??请高手给出一套方案!(整套都需要的电器设备和电流大小)谢谢
09-08-29 17:37
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
