主题:380KW线绕电机启动问题
点击:2738 回复:17
10楼
lhlli
电压380V.这么大的电机不合适。应该用高压。保护起来方便些。
09-09-01 11:31
11楼
wx1102
用分流器,接小热继电器即可
09-09-01 21:36
12楼
asd3971
呵呵,用电流互感器加电流继电器,计算一下比例就行了,不过最好还是用电机保护器。
09-09-01 22:46
13楼
螺丝刀1234
请说一下型号 假如正常电流是800A 那应该选多大的电流互感器 和热继电器 请高手指教 最好有个图纸 谢谢
09-09-02 18:25
14楼
lixiaohua996
用1600\5A的互感器,在接一个电机综合保护器
09-09-19 18:11
15楼
互感器2008
6楼说的很好,我们厂的水泥磨就是380KW电机,用的是液体启动柜,开关用的是DW15自动开关。短接开关用的是CJ20—630接触器,
09-09-19 19:38
16楼
小伙子电工
建议用水阻柜 如果是空负荷启动的话那就用星三角起动或自耦减压起动 400KVA的变压器小了 用S7(S9)型600KVA的变压器是最好 老式变压器可以超负荷但是铁耗大需要安装300KVar电容补偿柜
09-09-19 20:02
17楼
hbzycs
用我公司的水阻柜吧,启动电流可以限制在额定电流的1.3倍以内,如果楼主不想换变压器,用我公司的水阻柜可以启动!襄樊金顿电气有限公司 赵工 QQ121039717 13697229801 需要了解的话可以联系我
09-10-12 10:29
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
