变频器论坛
变频器论坛
主题:问个菜鸟问题
点击:1299 回复:11
XH199177
一个变频器控制一个22KW的电机和一个变频器控制两台11KW的电机(两台电机同步)有什么区别吗,参数设置上有什么不同吗?
09-08-26 13:04
lhw982117910
变频器上电机参数设置一定要是电机名牌上的数据。
我没有见过一个变频器控制两台11KW的电机(两台电机同步)。
09-08-26 14:01
YXBK
在参数设置上基本是一样的
09-08-26 14:04
ZCMY
当然不一样;
2台电机不可能100%同步;
另外二台电机需要分别加热保护;
09-08-26 16:23
chengjun77
2台电机的启动转矩大,应分别加热保护,其它都一样。
09-08-26 17:49
wangrs5006
我这样用过,参数设置基本是一样的,每台电机要加带热保护的断路器。长期工作没问题。
09-08-26 21:53
kdrjl
XH199177
在 2009-8-26 13:04:45 发言
【内容省略】
呵呵,问题很尖锐,理论上是这样的。两套系统一致。
但是为什么要采用2套11kW的电机,而不用一个22kW的电机呢?举一个简单的例子,辊道控制,一个长辊道系统,要求辊道的转速同步。如果用一个电机驱动,那这颗轴可就太长了,就会产生挠度,是最远端的辊道带载能力下降了。而采用两台11kW的电机,那这棵传动轴长度就可以减长度一半。
09-08-26 22:38
lixiaobai
两台电机不能完全同步吧
09-09-01 19:21
kdrjl
并联驱动,应该做到了电机的同步。但不是角同步,而是转速的同步。
09-09-01 21:51
kubi0307
该帖内容不符合相关规定!
09-09-13 12:49
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
