运动控制
运动控制
主题:紧急求助伺服电机上电后输出轴还可以转动
点击:16507 回复:15
wavey
伺服电机上电后输出轴还可以转动?伺服电机在上电后应该是可以锁住输出轴的,要在给脉冲信号才可以转动。但我这里这台不知道是哪里搞错了。紧急求助!!!!!!
最后修改:
2009-8-25 8:48:38
09-08-25 08:34
cvlsam
只有伺服使能的情况下才可以~~不过锁紧力并不大,如果你要确保锁住输出轴,那么应该使用带有刹车的伺服电机。
以上
09-08-25 08:48
很可能是UVW接错了,6021368
09-08-25 09:10
servo@driver
你说的上电就锁死的伺服马达应该是内置刹车的那种,
一般的马达只有在servo on使能的情况下才锁死。
09-08-25 10:36
rosetech
楼主所说的上电就锁死应该就是servo on的意思
09-08-25 12:19
YXBK
应该是伺服没有使能
09-08-25 12:35
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-08-25 12:55
wavey
听大家这么一说,我也明白了些./
我刚对参数初始化后手动运行,在正转和反转停止时,马达都会再走一点距离?这个是怎么回事?
然后我又给了点脉冲运行,在停止时也会再走一点距离?这说明了什么?是怎么回事,以前用这个品牌的伺服没有出现过这样的事.我用的是富士伺服..
09-08-25 13:57
那个可能是由于电机的增益没有调整好!调整下有关增益的参数!
09-08-31 17:08
lixiaobai
应该是你还没有进行使能,就是伺服ON信号
09-08-31 20:50
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
中国信通院工业互联网与物联网研究所西部运营中心主任李琦琦:做数字经济“播火者”
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
“氢”力合作,霍尼韦尔与盛氢制氢签署绿氢产业链战略协议
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
