变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子变频M430通讯不能反转
点击:1914 回复:7
刘俊杰
现有一个西门子430与西门子触摸屏通讯,,地址,波特率,设好以后触摸屏启动,,正转正常,反转不行,好像是无频率信号,,,求大侠指点,,是那个参数没有设定好?????????????
09-08-24 22:15
lhw982117910
正转,反转是怎样来控制的?是靠PLC的输出触发的,还是靠通讯控制的?
09-08-25 08:24
ZCMY
直接用触摸屏控制,看一下转向对应的参数项;
09-08-25 08:28
xing1234
看看变频器参数设的对不对
09-08-25 10:16
石语
MM430是控制水泵风机类的变频器正常的时候是禁止反转的
想要反转可以修改P1110参数为1,不过要慎用反转啊,有些泵风机反转会损坏的
09-08-25 10:56
YXBK
先看一下变频器有没有禁止反转
09-08-25 12:39
lwcccf
你试试用端子上的反转或是面板上的反转有没有作用。
09-08-25 16:16
lixiaobai
直接面板控制试一下
09-08-28 20:48
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
