首页 电工技术 电工技术
主题:为什么电机频繁启动就不用热继?
点击:3196 回复:13
正在做一条生产线,其中有一台绞龙的电机是要频繁启动停止的。当检测到缓冲仓下料位时绞龙电机启动加料,当检测到缓冲仓上料位时绞龙电机停止,即停止加料。在这个控制中我本是加了热继保护的,可师傅说这个地方不用加热继,为什么呢?有知道的朋友能详细解说一下吗?
09-08-23 12:10
可能考虑频繁起停电流冲击大,热继电器容易跳,或者是你的供电回路有启动器一类的东西
09-08-23 12:26
由于起动电流大,你又是频繁起动,那么热继电器就会动作的
09-08-23 12:32
由于起动电流大,又是频繁起动,热继电器就会误动作,最好使用电机保护器进行保护。
09-08-23 13:26
由于是频繁起动,热继电器的热元件不能及时复位,又有新的热量积累就会造成误动作,最好使用电流继电器进行保护。
09-08-23 15:12
频繁起动,选小了总跳掉,选大了又没有保护效果;
09-08-23 15:30
好的,明白了,谢谢大家!
09-08-23 16:36
我觉得5楼说的对,是怕误动作,而不是6楼说的“频繁起动,选小了总跳掉,选大了又没有保护效果”,热继电器中的发热元件是有热惯性的,它可不是熔断器可以瞬时做出反应,热继电器要是反应,是有一定时间的。所以不是选大选小会出问题,而是热继电器的热元件不能及时复位而产生误动作
09-08-24 11:08
还是好好看看手册吧
09-08-24 11:33
热继电的工作原理,是什么?
如果搞明白了,你的问题就不难解释了,另外温度高时也容易造成热继的误动作.建议给4楼的加精.另外楼主的傅还是很有经验的.
09-08-24 13:51
上一页下一页
